SQLserver遇到0作为除数咋办
WITH A AS (
SELECT COUNT
( NAME ) AS TRADITIONSUM
FROM
ODBusiness.DBO.ONCONTRACT
WHERE
DATEDIFF( MONTH, [INPUTTIME], GETDATE( ) ) = 0
AND
  PMCSUM NOT IN ('0')
B AS (
SELECT COUNT
FROM
WHERE
DATEDIFF( MONTH, [INPUTTIME], GETDATE( ) ) = 1
AND
  PMCSUM NOT IN ('0')
) SELECT
CAST((A.TRADITIONSUM - B.TRADITIONSUM) AS FLOAT) /(B.TRADITIONSUM) FROM
A,
用户K0035705 发布于 2020-12-7 13:07
共5回答
AmyQLv6初级互助
发布于2020-12-7 13:12
WITH A AS (
SELECT COUNT
FROM
WHERE
AND
  PMCSUM NOT IN ('0')
B AS (
SELECT COUNT
FROM
WHERE
AND
  PMCSUM NOT IN ('0')
) SELECT case when B.TRADITIONSUM=0 then ' ' else
CAST((A.TRADITIONSUM - B.TRADITIONSUM) AS FLOAT) /(B.TRADITIONSUM) end FROM
A,
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2020-12-7 13:08
case when ,数据未0时特殊处理
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-12-7 13:09
用where排除掉0值不行吗
  • zsh331 zsh331 NULLIF(B.TRADITIONSUM,0),一劳永逸
    2020-12-07 13:20
发布于2020-12-7 13:09(编辑于 2020-12-7 13:24)
	WITH A AS (
		SELECT COUNT
		FROM
		WHERE
		AND
		  PMCSUM NOT IN ('0')
		B AS (
		SELECT COUNT
		FROM
		WHERE
			AND
		  PMCSUM NOT IN ('0')
		) SELECT
		case when B.TRADITIONSUM =0 then (A.TRADITIONSUM - B.TRADITIONSUM) AS FLOAT
		else CAST((A.TRADITIONSUM - B.TRADITIONSUM) AS FLOAT) /(B.TRADITIONSUM) end FROM
		A,
		B
  • zsh331 zsh331 NULLIF(B.TRADITIONSUM,0),另外你的case没有结束,肯定报语法错误;
    2020-12-07 13:20
ZhanggggLv6见习互助
发布于2020-12-7 14:10
用case when或者是nullif()
  • 6关注人数
  • 396浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-7 14:10
