获取默认值(js获取?)
如图2 ,我要在下拉树显示这默认一个门店名称,值取图一数据,但是要求显示的是名称,实际值是id. 有无大佬解答一下,就默认查询出来的第一个值,要求显示的默认值为名称,实际默认值为id
FineReport 墨白哦 发布于 2020-12-8 14:46 (编辑于 2020-12-8 15:04)
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-12-8 14:54(编辑于 2020-12-8 14:55)
设置数据字典显示值用名称,实际值用ID,默认值用公式
  • 墨白哦 墨白哦(提问者) 我那里是个下拉树。你这个样子取的默认值 显示的是id吧?
    2020-12-08 14:57
  • Coldman Coldman 回复 墨白哦(提问者) 显示的是ID还是值你试试不就知道了
    2020-12-08 14:58
  • Coldman Coldman 回复 墨白哦(提问者) 上传了两个图你只看一个的么?
    2020-12-08 15:00
  • 墨白哦 墨白哦(提问者) 回复 Coldman 你看我的sql 直接把这么长的sql放进sql函数?
    2020-12-08 15:04
  • Coldman Coldman 回复 墨白哦(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1862.html?source=4# 下拉框参数联动之默认选择第一个值 同时按照上面的图设置好数据字典
    2020-12-08 15:08
shirokoLv6资深互助
发布于2020-12-8 14:52
image.png控件值直接选
发布于2020-12-8 14:52
直接数据集,实际值设置id字段,显示值设置显示字段
  • 墨白哦 墨白哦(提问者) 这个样子是没有默认值的啊
    2020-12-08 14:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 墨白哦(提问者) 指定默认值,就直接写死,动态第一个,就在里面写sql函数,取第一个值 sql(\"FRDemo\",\"select id from 表 where 1=1\",1,1)
    2020-12-08 14:58
  • 墨白哦 墨白哦(提问者) 回复 snrtuemc 这个样子 显示出来的默认值 就是一个id、
    2020-12-08 14:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 墨白哦(提问者) 在填报界面,不是让你设置数据字典了吗 参数界面就不用设置设置数据字典
    2020-12-08 15:01
  • 620浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-8 15:04
