JS问题烦人得我又来了
查询-虚拟机1.cpt
大佬们  悬浮的我弄了 效果不好,点击图片 弹出原图 在关闭原图 或者超链接 打开一个对话框浏览图片。。我是弄不好了 大佬们求教,。
FineReport cpo001 发布于 2020-12-9 16:01 (编辑于 2020-12-10 10:15)
AmyQLv6初级互助
发布于2020-12-9 16:36(编辑于 2020-12-10 10:28)
是要类似鼠标点上小图,显示大图,鼠标移开小图,大图消失吗?
JS脚本如下:
var iframe = $("
iframe.attr("src",a)
var o = {
width: 1265, //宽
height: 370 //高
FR.showDialog(o.title, o.width, o.height, iframe, o) //弹出对话框
这个地方改一下:
  • cpo001 cpo001(提问者) 不是的 你说的那种效果 我做了,不是很好 类似超链接 在当前窗口打开原图
    2020-12-09 16:59
  • AmyQ AmyQ 回复 cpo001(提问者) 发你啦,回答已修改,=C2 你改成你的链接单元格就好啦
    2020-12-10 09:07
  • cpo001 cpo001(提问者) 回复 AmyQ 我链接单元个是用 \'http://127.0.0.1\' + SPLIT(H2, \",\") 这个公式 横向扩展 读出来的链接 在用你的这个 JS 读出来的链接不是单个 Forbidden You don\'t have permission to access /themes/uploads/481607418956.jpg,http://127.0.0.1/themes/uploads/131607418956.jpg,http://127.0.0.1/themes/uploads/831607418956.jpg,http://127.0.0.1/themes/uploads/111607418956.jpg,,, on this server.
    2020-12-10 09:52
  • AmyQ AmyQ 回复 cpo001(提问者) SPLIT(H2, \",\") 改成这个试试:INDEXOFARRAY(split(H2, \",\"), seq())
    2020-12-10 09:56
  • cpo001 cpo001(提问者) 回复 AmyQ 公式不对吧
    2020-12-10 10:06
twsheLv6初级互助
发布于2020-12-10 09:08
那就直接做个模板,超链接过去就好。。
移动端可以用移动弹窗
  • 412浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-10 10:28
