sql表结构问题
我想拿到我的sql server的一个模式下的所有表结构和表的示例值,大家有什么好的办法吗?
例如:
这个示例值取的是该字段的一个值
小歆嵩 发布于 2020-12-11 10:42 (编辑于 2020-12-11 10:43)
小歆嵩Lv7初级互助
发布于2020-12-15 18:07
无法解决
  • tangdage tangdage 可以解决
    2020-12-16 13:40
发布于2020-12-11 10:47(编辑于 2020-12-11 10:50)
要么找供应商要数据字典,要么自己一个一个表自己去找,然后写数据字典
  • 小歆嵩 小歆嵩(提问者) 我知道表结构可以从 sys表里面查询,但是示例值不知道怎么去获取
    2020-12-11 10:49
  • snrtuemc snrtuemc 回复 小歆嵩(提问者) 示例值只能自己写,没办法获取的
    2020-12-11 10:54
axingLv6专家互助
发布于2020-12-11 10:55
示例值通过sql公式去查
sql("数据连接","select top 1 "+字段单元格+" from "+$表名,1,1)
  • 小歆嵩 小歆嵩(提问者) 在sql里面写是不是要存储过程了呢?
    2020-12-11 11:03
  • axing axing 回复 小歆嵩(提问者) 直接按我的公式来就行了
    2020-12-11 11:07
  • 小歆嵩 小歆嵩(提问者) 回复 axing 我的数据处理不是在fr里面的
    2020-12-11 11:13
tangdageLv5初级互助
发布于2020-12-16 13:38
SELECT
	TABLE_SCHEMA AS '库名',
	TABLE_NAME AS '表名',
	COLUMN_NAME AS '列名',
	COLUMN_COMMENT AS '注释',
	ORDINAL_POSITION AS '列的排列顺序',
	COLUMN_DEFAULT AS '默认值',
	IS_NULLABLE AS '是否为空',
	DATA_TYPE AS '数据类型',
	CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH AS '字符最大长度',
	NUMERIC_PRECISION AS '数值精度(最大位数)',
	NUMERIC_SCALE AS '小数精度',
	COLUMN_TYPE AS '列类型' COLUMN_KEY 'KEY',
	EXTRA AS '额外说明'
FROM
	information_schema.` COLUMNS `
WHERE
	TABLE_SCHEMA = '库名'
  • 548浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-16 13:38
