这个虚线怎么设置
如下图,我的这个虚线,最好这个虚线往上移动两格,咋整
FineReport 猫头鹰的头头 发布于 2020-12-11 17:20
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-12-11 17:21(编辑于 2020-12-11 17:24)
这个虚线是代表分页的,你把上面单元格的行高拉高一点,这个只能手动调,或者你直接在A239单元格设置行后分页
  • 猫头鹰的头头 猫头鹰的头头(提问者) 请教一下,既然虚线是代表分页的,那么我设置这个行后分页的作用是什么。 而且上面的单元格我怎么调都不行,虚线都不带动的
    2020-12-11 17:29
  • Coldman Coldman 回复 猫头鹰的头头(提问者) 你在你需要分页的地方设置行后分页,就会在这个位置强制分页,下面的分页重新计算,所以一般这种比较长的报表,都会在分页的地方手动设置行后分页,其他没设置分页的地方就根据报表扩展行数自动分页
    2020-12-12 09:59
朝赟丶Lv6初级互助
发布于2020-12-11 17:22
调整行/列的大小可以变,
但是这个虚线有什么用吗?
axingLv6专家互助
发布于2020-12-11 18:08
调整页面大小可以改变虚线的位置
王佳琦Lv4见习互助
发布于2020-12-11 18:17
这个代表纸张大小,你在模板—>页面设置—>纸张大小,自定义修改即可
  • 1925浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-11 18:17
