数据为空的时候,为啥柱状图显示【图形没有数据】
2020年有数据 正常
然后这个年份没数据,都是在sql中用的同样的方法 为啥其他的都是显示的0 柱状图显示没有数据   用的${if(len(年) == 0,""," and year(年份对应字段) = '"+年+"'")}
FineReport 13101371976 发布于 2020-12-14 11:38
hbb001Lv6初级互助
发布于2020-12-14 11:41
你写的参数为空查询全部,换个方法,当参数为空给控件设置默认当前年份,${if(len(年) == 0,"YEAR(TODAY())"," and year(年份对应字段) = '"+年+"'")}
  • 13101371976 13101371976(提问者) 我复制的你的 YEAR(TODAY()) 然后放在对应位置报错了
    2020-12-14 11:43
  • 13101371976 13101371976(提问者) You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near \'YEAR(TODAY())
    YEAR(TODAY())\' at line 12
    2020-12-14 11:44
  • hbb001 hbb001 回复 13101371976(提问者) 你想展示图表联动的话最好不要用参数为空查询全部,直接用年等于参数就行了,然后给参数控件设置默认值
    2020-12-14 11:50
  • 13101371976 13101371976(提问者) 回复 hbb001 我是用的 年=参数
    2020-12-14 14:31
  • 13101371976 13101371976(提问者) 回复 hbb001 默认值一般是在哪里设置 数据集 哪里直接给值吗
    2020-12-14 14:35
  • 780浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-14 11:41
