为什么帆软修改了报表内容 然后预览没有改变?
我把出问题的单元格删除了 结果预览还存在。。
清除了浏览器缓存也没有用
第二次出现这种情况了。
发布于 2020-12-15 15:54
(编辑于 2020-12-15 16:07)
krystal033
Lv7
高级互助
发布于2020-12-15 15:56
数据集怎么写的贴出来
13101371976(提问者)
很多 内容 你需要看那部分的
krystal033
回复 13101371976(提问者)
写着你图上的参数设置的那部分
13101371976(提问者)
晕,太奇怪了,同样的设置我设置另外一个 报表就会显示值。然后刚才我把这个报表 这个位置 删除了 结果发现 居然没有任何改变 难道是缓存?但是我清楚了浏览器缓存还是这样
13101371976(提问者)
重新编辑了问题 你看看啥原因呢
krystal033
回复 13101371976(提问者)
报表假保存了吧 建议重新关闭 重新打开后重新设置
还有2条评论
点击查看
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
