怎么实现两个时间控件的值相减呢?
QQ截图20181116090934.png比如我在产程开始和宫口全开这两个时间控件里面自己选择了值,那产程一那个位置就自动生成宫口全开减去产程开始的值。这个怎么设置呢?求解答
FineReport 13683486995 发布于 2018-11-16 09:11
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-16 09:15(编辑于 2018-11-16 09:54)
用公式DATESUBDATE(A1,A2,"h")
新公式
FORMAT( mod(DATESUBDATE(a1, a2, "h"), 24) + ":" + mod(DATESUBDATE(a1, a2, "m"), 60)
 + ":" + mod(DATESUBDATE(a1, a2, "s"), 60),"HH:mm:ss")
效果图
  • 13683486995 13683486995(提问者) 按照你说的设置了,值固定就是8:00 为啥啊。。。
    2018-11-16 09:32
  • 孤陌 孤陌 回复 13683486995(提问者) 不可能吧? 你单元格 设置正确没有?
    2018-11-16 09:33
  • 孤陌 孤陌 回复 13683486995(提问者) 我这里测试了是正确的
    2018-11-16 09:36
  • 孤陌 孤陌 回复 13683486995(提问者) 后面的h是代表小时 时间差的小时 如果要 分钟 或者秒 需要换名m s
    2018-11-16 09:37
  • 13683486995 13683486995(提问者) 回复 孤陌 可以了 我单元格设置错了 但是可以设置成减下来是 H:M格式吗?比如10点50分减9点40分 显示成1:10
    2018-11-16 09:43
轩辕丶尘Lv2初级互助
发布于2018-11-16 09:39
JS,为两个时间控件都设置事件,(防止先后顺序错乱),获取这两个值会吧?然后用setCellValue为产程那额单元格赋值。
  • 1716浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-16 09:54
