比0小数字変红,-4.3的时候条件咋么办呢?
FineReport minamoto 发布于 2020-12-16 14:26 (编辑于 2020-12-16 14:28)
发布于2020-12-16 14:47
= = 本来你这个数据是需要提取数据值内容再判断,但目测你的数据很标准,前面都带+-号,这样就好办了,直接判断第一位符号是正负值即可,参考:
另外:注意下特殊情况-0值的处理,KO;
壹之型Lv5初级互助
发布于2020-12-16 14:33(编辑于 2020-12-16 14:34)
比0小数字変红,-4.3也变红的意思?
  • minamoto minamoto(提问者) -4.3能変红可是+10.1也変红了
    2020-12-16 14:38
  • 壹之型 壹之型 回复 minamoto(提问者) 那就要看你具体数据出来是不是 数字类型了,还是有其他格式(文本,含特舒符号?)的。 我只是给了思路。灵活变下,试试。楼下的也可以参考下
    2020-12-16 15:03
  • 337浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-16 14:47
