填报报表,数据校验输入字段包含数字和字母
如题,使用填报报表做修改密码页面,对输入的新密码进行及时验证,要求必须包含字母且不少于8位。如果不包含字母或密码长度小于8,则提示,不能填报
请问报表填报属性里的数据校验能否做到,如果不行的话要怎么做
访客登录 发布于 2020-12-16 15:32
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-12-16 15:33(编辑于 2020-12-16 15:48)
直接在文本控件里设置正则表达式就好了
^(?![a-zA-Z]+$)(?![0-9]+$)[a-zA-Z0-9]{8,}$
用这个  前面那个 有点不符合你的要求
  • Coldman Coldman 再补充孤陌大佬回答,如果需要填写完马上弹出可以为文本控件添加编辑后事件: var ch = this.getValue(); var patrn = /^(?![A-Za-z0-9]+$)(?![a-z0-9\\\\W]+$)(?![A-Za-z\\\\W]+$)(?![A-Z0-9\\\\W]+$)[a-zA-Z0-9\\\\W]{8,}$/; if(!patrn.test(ch)){ FR.Msg.alert(FR.i18n.Alert, \"格式错误\"); return false; }
    2020-12-16 15:47
  • 访客登录 访客登录(提问者) OK,感谢大佬们,完美解决问题
    2020-12-16 15:49
  • 孤陌 孤陌 回复 访客登录(提问者) ^(?![a-zA-Z]+$)(?![0-9]+$)[a-zA-Z0-9]{8,}$ 用这个适合你说的 前面那个 密码强度比较大 还必须是数字字母大小写组合加特殊符号才可以
    2020-12-16 15:51
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-12-16 15:35
补充孤陌大佬回答:
image.png自己去百度对应正则,错误提示就填你需要的,如果解决了请采纳孤陌
shirokoLv6资深互助
发布于2020-12-16 15:41
补充孤陌大佬的回答:
如果要写到数据校验 用公式: REGEXP(A1,"正则表达式")
  • 788浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-16 15:48
