js条件控制控件的允许为空属性
我想通过state控件的值从而控制reason控件的允许为空属性,按照帮助文档说的allowBlank,好像行不通,数据校验还是不允许为空(小写的allowBlank也不行),各位帮忙看一下
FineReport 青鸟ekko 发布于 2020-12-18 10:10
tangdageLv5初级互助
发布于2020-12-18 11:43(编辑于 2020-12-18 11:52)
var reason = this.options.form.getWidgetByName("reason");
var state = this.options.form.getWidgetByName("state").getValue();
if(state=='进行中'){
    reason.options.allowBlank=true;
}else{
    reason.options.allowBlank=false;
state=='进行中'
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-12-18 11:44(编辑于 2020-12-18 11:47)
如果你是扩展的 就不可以这样写  看下面的
var location = this.options.location; //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col; //列号
var ro = cr.row; //行号
var zybck = contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col-1, row: ro}));
//根据单元格获取控件
alert(zybck.getValue()); //获取对应的值
Bobby18Lv3初级互助
发布于2023-11-9 17:42
获取单元格控件:var time = contentPane.getWidgetByName("time");
  • 872浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-9 17:42
