这个百分比,字号都设置到最大了,还是这么小,有什么办法嘛 同比环比那儿
用户K0035705
发布于 2020-12-21 10:15
(编辑于 2020-12-21 10:38)
zsh331
Lv8
发布于2020-12-21 10:31(编辑于 2020-12-21 11:35)
把这二个单元格的设计界面截图发上来 = =#
用户K0035705(提问者)
发了
zsh331
回复 用户K0035705(提问者)
你把【同比值】单元格的格式,用格式刷刷到和同步单元格格式一样,看看什么效果。
用户K0035705(提问者)
回复 zsh331
刚试的,还是不行
zsh331
回复 用户K0035705(提问者)
你这个明显受到了条件属性影响,条件属性-设置下字体大小即可;
用户K0035705(提问者)
回复 zsh331
这样确实大了,但是得是要随着同比的正负颜色变化,这个就固定的颜色了
还有1条评论
点击查看
snrtuemc
Lv8
发布于2020-12-21 10:17
你做这个应该是自适应导致的,建议采用绝对报表,这样才可以
不然会自动缩放的
用户K0035705(提问者)
强制要求自适应布局
snrtuemc
回复 用户K0035705(提问者)
那估计,设置再大字体,被一缩放就变小,尝试把这个报表块占屏比放大试试
用户K0035705(提问者)
回复 snrtuemc
不行啊 试过了 还有别的方法嘛
snrtuemc
回复 用户K0035705(提问者)
那就没有好办法了
AmyQ
Lv6
初级互助
发布于2020-12-21 10:44
行高调大一些看看
用户K0035705(提问者)
试过了
AmyQ
回复 用户K0035705(提问者)
参照上升的箭头,应该是金额那列太长了,导致字体变小,把百分比和金额不要放在一列上试试看,或者把金额万的单位调成亿试试看
用户K0035705(提问者)
回复 AmyQ
不行
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
