新建普通报表黑色文字颜色显示是灰色(222,222,222)
WorkBook1.cpt
新建报表,输入的字是黑色的
通过填报预览效果如下:
分页效果一样
查看源代码显示字体颜色为222,222,222
这个是什么原因呢?
改变下字体大小,改为其他颜色,增加表格线等操作,均会让字体重新变回黑色。
软件版本号:stable-2019.03.06.17.15.58.947
jar:2019.08.16.11.09.49.777
报表文件拿到本地打开也是正常的,看来是服务器端的某个设置问题,但是不知道在哪里设置的。
我再试试服务器上哪里设置的问题,实在找不到我再升级jar包试试。
FineReport xc216 发布于 2020-12-22 08:59 (编辑于 2020-12-22 10:20)
xc216Lv2见习互助
发布于2020-12-23 08:31
服务端出了BUG,重启服务器之后就好了,具体原因未找到。
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-12-22 09:02(编辑于 2020-12-22 10:58)
你是不是加了什么代码了?
预览了你的报表,没有这个问题。
  • xc216 xc216(提问者) 什么代码都没加,新建输入字,保存,预览,就是灰色,你看代码中空白的都是默认222,222,222
    2020-12-22 09:21
  • luojian0323 luojian0323 回复 xc216(提问者) 你的什么版本啊。我这边填报预览,页面中没有这个rgb 这个rgb只有通过js 或者添加css 才会有的效果。
    2020-12-22 09:23
  • luojian0323 luojian0323 回复 xc216(提问者) 有没有引用 什么css文件 或者你新建一个模板。
    2020-12-22 09:24
  • xc216 xc216(提问者) 回复 luojian0323 没有其他操作,就是新建模板,我觉得是调用的这个class问题,但是不知道在哪更换这个class
    2020-12-22 09:28
  • luojian0323 luojian0323 回复 xc216(提问者) 公式中调用自定义函数了吗? 一般自定义函数会用到class
    2020-12-22 09:38
axingLv6专家互助
发布于2020-12-22 09:36
看看菜单栏的 服务器-服务器配置 的这三个选项下有没有设置什么
  • xc216 xc216(提问者) 没有引用
    2020-12-22 10:03
  • axing axing 回复 xc216(提问者) 我这里打开是正常的,升级下jar或者重新安装一下设计器吧
    2020-12-22 10:06
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-12-22 09:42
简单导出内至数据集模板 发出来看看
  • xc216 xc216(提问者) 模板发出来了,看一下在你那边正常吗
    2020-12-22 10:06
  • 孤陌 孤陌 回复 xc216(提问者) 正常的
    2020-12-22 10:14
  • 孤陌 孤陌 回复 xc216(提问者) 你很一个浏览器看看 怀疑浏览器设置了啥
    2020-12-22 10:14
  • 孤陌 孤陌 回复 xc216(提问者) 关闭设计器 重新设置一个看看
    2020-12-22 10:15
  • xc216 xc216(提问者) 回复 孤陌 已经确认了跟设计器没有关系,服务器端的问题,主要是这个class是在哪里改的,外观变更没能解决。
    2020-12-22 10:29
  • 521浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-23 08:31
