EXCEL导入年月横向扩展导入问题:
费用预算表.cpt
测试导入.xls
D1设置月份横向扩展,第一次导入只匹配了固定列,没有扩展导入,然后不刷新页面再导入一次 就可以全部匹配导入数据了,这个是什么问题呢?EXCEL导入逻辑也已经配置双向导入。
再导入就可以了。有什么办法可以将月份标题扩展导入么,然后存到数据库某个日期字段,月份对应的值存到一个字段去。
FineReport xiaomage001 发布于 2020-12-22 09:20 (编辑于 2020-12-22 10:03)
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-12-22 09:55
双向导入需要扩展的那列设置为纵向扩展
  • xiaomage001 xiaomage001(提问者) 需要扩展的不在最左边,下面的单元格向下扩展后 预览就单元格分开了,父子格怎么设置呢
    2020-12-22 10:04
  • Coldman Coldman 回复 xiaomage001(提问者) E列的父格都设置为无试试
    2020-12-22 10:06
  • xiaomage001 xiaomage001(提问者) 回复 Coldman 预览样式没问题了,现在就是首次导入只匹配了一列数据,可能设计器里面扩展后面的单元格有几列,就匹配几列,这个是什么问题,再导入就匹配到所有的数据了
    2020-12-22 10:10
  • xiaomage001 xiaomage001(提问者) 搞定了,换了种方式,把单元格写死,用单元格组,然后再导入的数据EXCEL全部用文本格式就可以导入了
    2020-12-22 14:43
  • fangqing fangqing 回复 xiaomage001(提问者) 你这个是怎么做的呢?分享一下模板可以吗?
    2021-07-08 14:35
  • 567浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-22 10:03
