网页框如何根据不同条件使用本地报表或者外部链接
数据库维护的是所有报表的链接,包裹本地报表跟外部链接,网页框是否可以实现根据参数使用本地报表或者外部链接;目前可以实现的是打开本地报表的部分,但是外部链接的显示空白1.png
FineReport Ranikara 发布于 2020-12-22 09:50 (编辑于 2020-12-22 09:51)
发布于2020-12-22 10:01
楼主:网页框控件的地址不支持条件属性定义,地址只能“明确指定”其一(模板路径或网络路径);
Edward_DDLv5中级互助
发布于2020-12-22 10:00(编辑于 2020-12-22 10:01)
参数的变动需要设置为动态参数,链接到当前决策报表对象不会重新加载,不会刷新页面
如果用的控件切换参数,建议换成页面的超链接
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2020-12-22 10:02
你不是应该设置在网络路径吗,外部链接你哪来的模板
  • Ranikara Ranikara(提问者) 外部链接不是模板,例如百度这样的网址:https://www.baidu.com
    2020-12-22 10:09
  • HHHHH123 HHHHH123 回复 Ranikara(提问者) 那你应该写在网络路径里呀,模板路径最终体现的不也是个网页吗
    2020-12-22 10:13
  • HHHHH123 HHHHH123 回复 Ranikara(提问者) 或者你新建一个模板,插入一个网页框,哪些网络路径根据参数写出来,那这样不就可以了,外部的链接也有模板了(动态的)
    2020-12-23 09:31
DlesLv6初级互助
发布于2020-12-22 10:08
你可以在条件属性中使用网页框控件,根据参数不同设置不同的条件属性
  • 600浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-22 10:08
