字段数据为空显示为0
分数里面有空字段,想把为空的显示为0,IFnull(score ,0)      IF(score is null, 0, score) 都试过都不行
FineReport 年年 发布于 2020-12-22 11:06
共6回答
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-12-22 11:06(编辑于 2020-12-22 11:10)
case when a.score is null then 0 else a.score end as 分数
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-12-22 11:06
AmyQLv6初级互助
发布于2020-12-22 11:08(编辑于 2020-12-22 11:09)
if(length(trim(score))=0,0,score)
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2020-12-22 11:10
如果在SQL里,NVL(a.score,0)分数     帆软里条件属性好了
发布于2020-12-22 11:10
数据库函数isnull就可以
SQL Serve中的isnull()函数:         isnull(value1,value2)
       1、value1与value2的数据类型必须一致。
       2、如果value1的值不为null,结果返回value1。
       3、如果value1为null,结果返回vaule2的值。vaule2是你设定的值。
      如果在select中就是isnull可以判断是否是null,如果是给个默认值,isnull("字段名","设定默认的数据")
      例如:select isnull(fs,6) from xuesheng where name='张三'  在表xuesheng中,fs分数如果为空,结果输出8。如果不为空,输出fs
的值。
huyajunLv6初级互助
发布于2020-12-22 11:13
nvl(score,0)
  • 7关注人数
  • 915浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-22 11:13
