生成唯一编号后,数据会重复提交
Reportform-01.rar
填报属性设置如下,WEB页面打开后,会显示全部数据,只修改了一部分
或者增加了几行,提交数据的时候会把原本的已有的数据(没有变动的),重复写入。
设置如下:
FineReport darklinboxs 发布于 2020-12-22 15:06 (编辑于 2020-12-22 16:15)
共5回答
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-12-22 15:15(编辑于 2020-12-22 16:18)
你需要把UUID这个字段查询出来放在单元格比如A1,然后A1单元格的增加行策略用公式uuid,数据库的字段绑定这个单元格
  • darklinboxs darklinboxs(提问者) 不行呀,用这个方法,还是会有重复数据。行策略我用的【单元格元素】插入公式UUID(32)
    2020-12-22 15:36
  • Coldman Coldman 回复 darklinboxs(提问者) 你的报表填报属性改了没有?是不是绑定的单元格?有没有把数据库的huikuan_no拖到A1单元格
    2020-12-22 15:40
  • darklinboxs darklinboxs(提问者) 填报属性修改过了,绑定的单元格。huikuan_no拉到A1单元格了,A1单元格显示值是UUID(32)
    2020-12-22 16:11
  • Coldman Coldman 回复 darklinboxs(提问者) 你上传模板看看
    2020-12-22 16:12
  • darklinboxs darklinboxs(提问者) 回复 Coldman Reportform-01.rar
    2020-12-22 16:16
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-12-22 15:08
本来你没有用uuid的话 可以设置未修改不更新  现在就没有办法了  或者你uuid这个id在数据库里面去自增
shirokoLv6资深互助
发布于2020-12-22 15:08(编辑于 2020-12-22 15:10)
你每次都生成UUID当然会重复提交。
你需要查出当前数据的唯一编号,没有编号的时候才生成uuid
参考:2.3 修改行时不新增数据
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2869.html?source=1
发布于2020-12-22 15:08
最后一个改成,假设所在单元格为F4
if(len(F4)=0,UUID(32),F4)
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-12-22 16:18
你错了 你应该在UUID的数据列的单元格 其他属性里 插入行策略 选择 默认值 然后填报属性 绑定这个单元格 设置为主键就可以了
  • 6关注人数
  • 475浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-22 16:18
