填报表且使用插入删除行控件时,如何使单元格样式根据填报值条件改变
行式填报表,且使用了插入删除行控件,
行中某字段是数字控件,
填报时当填报的值小于0时,该值显示红色,大于等于0时正常显示黑色;
请问如何实现?
已测试由于报表计算顺序的原因,条件属性不可用。
问下这个点击插入行或者删除行后报表中间显示的加载的这个事件怎么用JS触发?
直接新加一个插入行按钮控件,插入0行,实测无效;应该是表格结构变化才触发重新计算条件属性,还是希望可以直接调用重新计算条件属性的代码。
Test_tb.cpt
FineReport 朝赟丶 发布于 2020-12-22 17:33 (编辑于 2020-12-23 11:56)
朝赟丶Lv6初级互助
发布于2020-12-28 10:22
与FR技术支持及研发沟通,目前未开放重新计算表格条件属性API,已提用户需求。
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-12-22 17:46
条件属性在填报的插入删除行后不起作用
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-12-22 17:53
你这个估计只能用JS来做哦,填报完后又不会重新执行条件属性
  • 朝赟丶 朝赟丶(提问者) 我新加了一张图,我想问下这个点击插入行或者删除行后报表中间显示的加载的这个事件怎么用JS触发?
    2020-12-23 09:42
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-12-23 09:54
帮助文档搜 自定义插入行  然后插入0行 就可以重新触发条件属性了
  • 朝赟丶 朝赟丶(提问者) 曲线救国,也是个办法。
    2020-12-23 10:04
  • 孤陌 孤陌 回复 朝赟丶(提问者) 你不就是想这样吗 你要哪个加载就是这样出来的
    2020-12-23 10:09
  • 朝赟丶 朝赟丶(提问者) 回复 孤陌 额,测了下虽然加载的也出来,但是没有执行条件属性,这个自定义的contentPane.appendReportRC(0);应该比原本的还是差点东西
    2020-12-23 10:15
  • 孤陌 孤陌 回复 朝赟丶(提问者) 可以的
    2020-12-23 10:16
  • 孤陌 孤陌 回复 朝赟丶(提问者) 我都用过无数遍 自己理理运行逻辑
    2020-12-23 10:17
  • 777浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-28 10:22
