月份sql
第一张图是现有的数据样式,想要改成图2的数据样式,但是月份数据现在只有10月份的,其他月份数据还未添加,想问一下该怎么写sql
年年 发布于 2020-12-25 14:27 (编辑于 2020-12-25 14:33)
共6回答
shirokoLv6资深互助
发布于2020-12-25 14:29(编辑于 2020-12-25 14:40)
你的数据库是什么
SELECT 人员编号,姓名 ,部门 ,
SUM(CASE WHEN 月份='01' THEN 实发合计 ELSE 0 END) "01月",
SUM(CASE WHEN 月份='02' THEN 实发合计 ELSE 0 END) "02月",
SUM(CASE WHEN 月份='03' THEN 实发合计 ELSE 0 END) "03月",
SUM(CASE WHEN 月份='04' THEN 实发合计 ELSE 0 END) "04月",
SUM(CASE WHEN 月份='05' THEN 实发合计 ELSE 0 END) "05月",
SUM(CASE WHEN 月份='06' THEN 实发合计 ELSE 0 END) "06月",
SUM(CASE WHEN 月份='07' THEN 实发合计 ELSE 0 END) "07月",
SUM(CASE WHEN 月份='08' THEN 实发合计 ELSE 0 END) "08月",
SUM(CASE WHEN 月份='09' THEN 实发合计 ELSE 0 END) "09月",
SUM(CASE WHEN 月份='10' THEN 实发合计 ELSE 0 END) "10月",
SUM(CASE WHEN 月份='11' THEN 实发合计 ELSE 0 END) "11月",
SUM(CASE WHEN 月份='12' THEN 实发合计 ELSE 0 END) "12月",
SUM(实发合计)/12 平均月度工资
FROM TABLE1 A
GROUP BY 人员编号,姓名 ,部门
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-12-25 14:33(编辑于 2020-12-25 14:43)
WorkBook12.cpt
不用改,上面的月份用扩展的,有就有,没有就没有。
月份用扩展的。
用户p9061960Lv4见习互助
发布于2020-12-25 14:40(编辑于 2020-12-25 14:41)
按逻辑你第二个表的月份的列名应该是横向扩展的,值是实发合计,筛选条件是数据库查询的月份列的月份和上面扩展的列名月份一致
当然你也可以列名写死,就是同一个查询结果每个月份下面放一下,筛选条件写查询中月份等于多少就行了
用户t6858032Lv4见习互助
发布于2020-12-25 14:40
sql 的话 百度下行转列公式,应该满足你的需求
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-12-25 14:40
该有的数据都有 你改啥???
xiaomage001Lv6初级互助
发布于2020-12-25 15:01
行转列 假设A是你的表名
SELECT * FROM A
PIVOT
    SUM(实发合计) FOR
    月份  IN ("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12")
) AS T
出来的字段结果就是
然后再把这个结果作为子查询  算出平均就OK了
  • 7关注人数
  • 572浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-25 15:01
