怎么根据单元格各个课别的不同等级进行汇总,汇总成xx课别xx等级厂商数量
FineReport 猴不是猴 发布于 2020-12-25 15:52
xiaomage001Lv6初级互助
发布于2020-12-25 15:57(编辑于 2020-12-25 16:56)
在T10单元格写公式 count(R10[!0]{A10 = $A10 && R10=$10 })试下呢,能算出按课别和等级分组统计的总数
  • 猴不是猴 猴不是猴(提问者) 没办法在sql里面计算 用来计算分数的数据源太散了 不在一个数据库里 只能分别从各个数据库取出来 在报表里计算 评级 在返回各个等级的厂家个数
    2020-12-25 16:02
  • xiaomage001 xiaomage001 回复 猴不是猴(提问者) 看下你的等级switch语句
    2020-12-25 16:05
  • 猴不是猴 猴不是猴(提问者) 回复 xiaomage001 SWITCH(TRUE,R10 <= 100 && R10 >= 90, \'A\', R10 < 90 && R10 >= 75, \'B\', R10 < 75 && R10 >= 60, \'C\', R10 < 60 ,\'D\')
    2020-12-25 16:07
  • 猴不是猴 猴不是猴(提问者) 回复 xiaomage001 count(R10[!0]{R10 <= 100 && R10 >=90}) 这个是我在A级里试着写的 直接返回的是A厂商的数量 但是没有按课别区分 要怎么修改
    2020-12-25 16:08
  • 猴不是猴 猴不是猴(提问者) 回复 xiaomage001 出不来
    2020-12-25 16:47
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-12-25 15:57
你等级弄成横向扩展。
shirokoLv6资深互助
发布于2020-12-25 15:58
你要用单元格计算吗?
这种还是用sql好吧
  • 猴不是猴 猴不是猴(提问者) 因为计算这个分数的数据源不在同一个数据库 我只能写成很多个数据源 然后在放到报表里面计算 评级 所以会很麻烦
    2020-12-25 16:00
  • 339浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-25 16:56
