tab块切换时但表格内容并没出现任何变化
两个tab块,每个tab块下有一个表格,我添加的数据内容是不一样的,数据集筛选时查看过内容确实是不一样,
但预览时内容就是一样的,切换tab块表格内容并不变
FineReport BNZJS 发布于 2018-11-16 09:56
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-16 10:08
每个TAB块 用的数据集 都是相同的???
  • BNZJS BNZJS(提问者) 不是相同的,我写的sql预览的时候是没问题的,但一预览只显示第一个tab块的内容
    2018-11-16 10:50
  • 孤陌 孤陌 回复 BNZJS(提问者) 点击切换了TAB 才显示不一样的啊 数据集的参数名要设置一样
    2018-11-16 10:51
  • BNZJS BNZJS(提问者) 回复 孤陌 我切换了tab快但是还是一样的,数据集的参数名要设置一样?什么意思?
    2018-11-16 10:58
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2020-8-26 16:54
你这是用了同一个数据集吧,然后一个参数控制了两个tab块的内容。
  • 476浏览人数
  • 最后回答于:2020-8-26 16:54
