JS实现分Sheet导出Excel问题
根据文档https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3233.html
我的操作步骤是
添加了导出按钮控件
添加了点击事件,JS为:
var url = 'report?reportlets=';//定义url
var pars = '&format=excel&__filename__=资产负债表';//设置导出格式和导出文件名称
var path = "${reportName}";//获取模板名称和路径
//获取模板中参数值,以数组形式存储,每个参数值对应一个sheet
var json = [];
for (var i = 0; i < org.length; i++) {
       var sheet = {
              reportlet: path,
            org: org[i]
       json.push(sheet);
jsonStr = encodeURIComponent(JSON.stringify(json));//对url进行encodeURIComponent编码
url += jsonStr;//给url添加模板参数
url += pars;//给url添加导出参数
alert(url);//打印url
window.open(url);
添加了参数org,值为:
sql("finereport_data","select '0'  orgcode,'全辖' orgname from dual union select  distinct t.lev2_org_code,
t.lev2_org_name from v_fi_org t"
,2)
预览的效果正常,如下图
但是导出没数据
应该是JS中时间的参数没有传进去,有没有大神指导一下
FineReport Luka 发布于 2020-12-29 09:53
LukaLv6见习互助
发布于2021-1-19 17:16
添加点击事件,JS为:
var json = [];
       var sheet = {
              reportlet: path,
            org: org[i]
       json.push(sheet);
alert(url);//打印url
window.open(url);
添加参数org,值为:
t.lev2_org_name from v_fi_org t",2)
注:将报表中的时间参数删除,写成默认导出上个月数据,之前导出数据为空是因为时间参数没传过去
shirokoLv6资深互助
发布于2020-12-29 09:55
SQL(连接,SQL语句,列,行)
你这没有行,返回的是数组不是单个值啊
  • Luka Luka(提问者) 这个参数这块应该没问题,我试了一下把年月下拉框删了,数据集SQL里面把时间写死导出的Excel就有数据了,应该还是JS的问题
    2020-12-29 10:28
  • 721浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-19 17:16
