帆软报表分页 怎么设置每页显示的条数?(row() - 1) % 200 = 0 这个不生效
FineReport du673940771 发布于 2019-3-21 20:51
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-3-21 21:07(编辑于 2019-3-21 21:07)
200行 超过了页面设置的大小 强制分页了吧
还有 你用的是分页预览吗?
  • du673940771 du673940771(提问者) 用的是分页预览,强制分页怎么设置?
    2019-03-21 21:08
  • 孤陌 孤陌 回复 du673940771(提问者) 强制分页的意思 是你数据超过了页面设置的 所以强制分页了 你可以在页面设置里 把页面设置大一点 放得下200行就好了
    2019-03-21 21:11
  • du673940771 du673940771(提问者) 回复 孤陌 是页面设置里面的么?
    2019-03-21 21:12
  • 孤陌 孤陌 回复 du673940771(提问者) 是的啊
    2019-03-22 09:26
  • du673940771 du673940771(提问者) 回复 孤陌 页面调整后显示的数据怎么和分辨率有关啊。。。。我公式写的让每页显示1000调数据,但是分辨率不同的电脑显示的条数不一样.....还有数据最多只显示了10000条,但数据量比10000条多很多,我自己也没加限制
    2019-03-22 14:46
ycming7474Lv2初级互助
发布于2019-3-22 09:19
公式设置完,在这边也要勾选。
  • du673940771 du673940771(提问者) 分页了,但是数据显示不全,只显示了10000条数据。
    2019-03-22 15:05
  • 6615浏览人数
  • 最后回答于:2019-3-22 09:19
