日期选择控制
有没有办法就是比如我选择开始日期为2020-01结束日期自动变为2020-12,反之也是我在结束日期输入2020-12,开始日期就变为2020-01,其他年份也要这样image.png
FineReport Peihowe 发布于 2021-1-4 14:01
LSQ000Lv5中级互助
发布于2021-1-4 14:06(编辑于 2021-1-4 14:12)
添加编辑后事件
var rq2= _g().parameterEl.getWidgetByName("rq2");
rq2.setValue(val);
chiheng123Lv2见习互助
发布于2021-1-4 16:11
我是这样弄的,点击日期控件,再控件值处选择公式,
因为我这里还有其他条件的判断,所以用了if,如果没有可以省略。DATEDELTA这个函数是在日期$bizDate_thru值得基础上进行加减天数。($bizDate_thru,这个是另一个日期控件中的值,bizDate_thru是日期控件的名称)
例如:
DATEDELTA($bizDate_thru,-30) 是在$bizDate_thru日期上减30天
 MONTHDELTA($bizDate_thru, -11)是在$bizDate_thru日期上减11个月,比如现在2020-12-01 ,往前11个月是2020-01-01
YEARDELTA($bizDate_thru, -5)是在$bizDate_thru日期上减5年。具体还有很多函数,可以看看他自带的公式还有说明
  • 321浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-4 16:11
