双曲线图表如何显示多系列提示?按照文档上代码自定义提示另一个系列总是获取不到值
function(){ var points = this.points; var value = ""; }
SuperSaiyaTom
发布于 2021-1-5 08:54
(编辑于 2021-1-5 09:51)
krystal033
Lv7
高级互助
发布于2021-1-5 09:00(编辑于 2021-1-5 09:11)
直接用折线图不就好了 ?
SuperSaiyaTom(提问者)
就是折线图啊,只不过 样式-系列-线-形态 选择的曲线
krystal033
回复 SuperSaiyaTom(提问者)
显示所有系列就好了啊 大哥
SuperSaiyaTom(提问者)
回复 krystal033
不行啊 我勾选了 但是不能获取到同一分类另一个系列数据点的值,系列名能获取到 就值获取不到 就是 points.value
krystal033
js都删掉 不用js 勾选就行
SuperSaiyaTom(提问者)
回复 krystal033
还是不行啊。。。我裂开了。。
还有8条评论
点击查看
张洪威
Lv6
高级互助
发布于2021-1-5 09:35(编辑于 2021-1-5 10:09)
提示.cpt
SuperSaiyaTom(提问者)
今年是有值的,但是取不出来他就显示0了
张洪威
先抛开提示的问题,你看你第一个图,今年的值就是在0轴上,图表的值就是0吧。
SuperSaiyaTom(提问者)
回复 张洪威
今年有值的,我再贴张图
张洪威
更新回答了,可以参考文件写法。
SuperSaiyaTom(提问者)
回复 张洪威
这个JS不行,我当前鼠标所在点的数据可以获取,同分类另一个系列的数据获取不到
还有1条评论
点击查看
shiroko
Lv6
资深互助
发布于2021-1-5 10:02
跟多系列提示没关系吧。。你就是配置错了今年没值了
SuperSaiyaTom(提问者)
我也怀疑是这儿的问题,我正在改数据
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
