MySQL存储过程
问题是  将查询出来的数据通过存储过程再添加一遍(同一张表) 应该怎么写存储过程?
勇敢的打工人 发布于 2021-1-6 16:08
北纬六十六度Lv4初级互助
发布于2021-1-6 16:15
insert into one(a,b,c,d)
select (a,b,c,getdate())from one
d是时间字段
  • 勇敢的打工人 勇敢的打工人(提问者) CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `test1`() BEGIN #Routine body goes here... insert into `user`(name,sex,age,date_time) select (name,sex,age,date_time)from `user`; END --------------------------------- Procedure execution failed 1241 - Operand should contain 1 column(s) 时间: 0.001s 这个错是什么意思
    2021-01-06 16:23
DylanHLv4见习互助
发布于2021-1-6 16:37
BEGIN
select name,sex,age,current_timestamp from `user`;
END
  • 568浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-6 16:37
