清除定时器问题,在线等,有大神帮帮忙吗
屏幕截图 2021-01-06 164026.png(这是定时器执行的那一列,每秒减一)
我的想法是监控flag 的长度来判断是否在当前报表进行了查询操作(appl是某个控件名称),如果进行了查询操作,则将当前定时器myVar清除。但好像清除失败了
function setColor(){
var s;
if(f_audio_finish){
var result=minSum(FR.remoteEvaluate('=format(now(),"yyyy-MM-dd HH:mm:ss")'),f_rk_time)+60*testBatch;
if(result>0){
s=format_time(result);
}else{
s="-"+format_time(Math.abs(result));
else if(!f_audio_finish&&s1>60*testBatch){
s=format_time(minSum(f_audio_finish,f_rk_time));
else if(f_audio_finish!=null||f_audio_finish!=""||f_audio_finish!=undefined){
s="";
//将得到的秒数转化成分钟数
var min_result = result/60;
//contentPane.setCellValue(22,row-1,Math.floor(min_result));
     contentPane.setCellValue(5,row-1,s);
     //拼接对应单元格的选择器
     var selector ="F" + row +"-0-"+ $(".x-table").attr('id') +">div>input";
     //根据对应单元格分钟数的大小动态设置对应单元格字体的颜色
     if(min_result<-10000){
     //小于-3000字体红色
     $("#"+selector).css("color","rgb(255,0,0)");
     }else{
     //不小于则为黄色
     $("#"+selector).css("color","rgb(255,204,0)");
     if(flag.length>0){
clearInterval(myVar);
console.log("清除后");
     //console.log($("#"+selector));
var myVar=setInterval(setColor,1000);
console.log(myVar);输出的一直是这个18到34的循环,查询前后都是这个
appl是一个参数面板里的一个日期控件的名称
为什么还会获取清除前的17-33,而不是只获取清除后的427这一部分啊,按理说17-33这部分被清除了才对。这样就是走了一次现在的循环,后面就一直走之前的循环,现在的循环没有了,按理应该是一直走现在的循环才对。
chenxf3 发布于 2021-1-6 16:38 (编辑于 2021-1-7 13:37)
沉默的反补Lv6中级互助
发布于2021-1-7 09:40(编辑于 2021-1-7 09:46)
使用contenPane.loadContentPane()试试看
这篇帖子的需求就是清除定时器
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/23376.html
setInterval()  //设置定时器
clearInterval() //清除定时器
===怎么使用,根据需求,自行扩展;
参考文档,里面有示例,设置和清除定时器的功能!
JS实现报表标题动态滚动效果-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1917.html
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-1-7 09:27
截图要截全。
不然看不到你的完整逻辑。
  • chenxf3 chenxf3(提问者) 这样写是不是不能清除所有缓存啊
    2021-01-07 09:38
  • luojian0323 luojian0323 回复 chenxf3(提问者) flag.length>0 你在js中直接用这句,js对falg取值了吗?
    2021-01-07 09:46
  • chenxf3 chenxf3(提问者) 回复 luojian0323 flag我取得的参数面板里的一个日期控件的值,这样算是取值了吧
    2021-01-07 09:51
  • 432浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-7 13:37
