求问大家:在参数面板中用switch函数无法取得预计的值(如图)
在参数面板中用switch($fine_role,"r_a","u_a","r_b","u_b","r_c","u_c"),发现不能取得预计的值(如图),百思不得解,求问大家。
用下面的if公式则没有问题:
if($fine_role="r_a","u_a",
if($fine_role="r_b","u_b",
if($fine_role="r_c","u_c","")
在参数面板中确实取到了fine_role的值(下图),但就是提取不到相应的user,有朋友可以在自己的模板中试试,看看我说的情况是不是可以复现。
FineReport alu 发布于 2021-1-7 11:09 (编辑于 2021-1-7 11:32)
发布于2021-1-7 11:17
测试可以的啊,检查,有没有取到fine_role的值,直接显示看下,不行可以升级下jar包
  • alu alu(提问者) 多谢解答!确实取到了fine_role的值,但就是提取不到相应的user
    2021-01-07 11:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 alu(提问者) 升级下jar包,不行联系技术人员,应该是bug
    2021-01-07 11:31
  • alu alu(提问者) 回复 snrtuemc 非常可能是bug:switch函数在报表重载时获取不到fine_role的值,导致结果为空值
    2021-01-07 12:02
杰杰1108Lv6初级互助
发布于2021-1-7 11:10
直接预览还是在决策平台内预览
  • 500浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-7 11:32
