有些字段需要拿出来引用,但是不想显示,又没用办法?
有些字段需要拿出来引用,但是不想显示,又没用办法?类似中转那种
FineReport xing_admin 发布于 2019-3-22 16:03
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2019-3-22 16:07(编辑于 2019-3-22 16:08)
隐藏啊兄弟
右击单元格,隐藏列
  • xing_admin xing_admin(提问者) 可以只隐藏一个单元格的数不?
    2019-03-22 16:09
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 xing_admin(提问者) ?字段怎么会只有一个单元格你如果不想要哪一个具体的数据,就条件属性设置为新值空
    2019-03-22 16:11
晓亮Lv7资深互助
发布于2019-3-22 17:07(编辑于 2019-3-22 17:07)
单个单元格,就在报表旁边建一个,整列隐藏就可以了。我就经常这样做
KevinGaoLv2初级互助
发布于2019-3-22 23:26
您好,针对单个单元格不显示内容可以选中要不显示的单元格,然后把下图对应的复选框去掉
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 在吗兄弟,我点击你这个尝试取消预览单元格内容,但是他总是自动就添加上去了,你知道咋个回事吗
    2019-03-23 08:24
  • KevinGao KevinGao 回复 吾姓独孤 自动添加上去是啥意思?你对某个单元格设置的,其他单元格还是勾选上的
    2019-03-23 10:35
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 KevinGao 某个单元格设置的,后面打印导出的都能取消就第一个预览的取消不了,
    2019-03-23 10:36
  • KevinGao KevinGao 回复 吾姓独孤 取消打印/导出单元个内容的复选框,上图中第二个,取消这个复选框导出来也不会显示了
    2019-03-23 10:41
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 KevinGao 不是导出,就是预览,就像提问的楼主说的那样,怎么预览都还是有值显示
    2019-03-23 10:44
  • 403浏览人数
  • 最后回答于:2019-3-22 23:26
