时间型参数如何根据日期进行汇总
一天签到了几次怎么展现出来(使用的是Excel数据集)
FineReport 李宝瑞 发布于 2019-3-25 09:34 (编辑于 2019-3-25 10:18)
共7回答
15310294538Lv2初级互助
发布于2019-3-25 09:40
No1-格调Lv6初级互助
发布于2019-3-25 09:57(编辑于 2019-3-25 10:41)
按天算,每个人一天签到了几次?
SQL:SELECT TO_DATE(日期,'YYYY-MM-DD') AS ddte,COUNT(签到次数) AS CS FROM TABLE GROUP BY  TO_DATE(日期,'YYYY-MM-DD')
也可以用SUBSTR截取来实现
A1单元格拖入日期字段  单元格属性 - 高级 - 自定义显示值 - 公式=FORMAT(日期,"yyyy-MM-dd")    A2单元格 公式输入count(A1)
  • 李宝瑞 李宝瑞(提问者) 使用的是Excel数据集,那会是怎么解决?
    2019-03-25 10:10
  • No1-格调 No1-格调 回复 李宝瑞(提问者) EXCEL数据集,在单元格用FORMAT函数啊 利用单元格分组和公式count函数
    2019-03-25 10:39
  • 傅军超 傅军超 回复 No1-格调 我使用Format函数,FORMAT($c2,\"YYYY-mm-dd\"),预览的时候2018-22-01、2018-27-01都是这样的月份
    2019-03-25 13:50
  • No1-格调 No1-格调 回复 傅军超 ?有什么问题吗?
    2019-03-25 18:08
wcf8451932Lv2见习互助
发布于2019-3-25 10:10
什么数据库 效率最快的是 在SQL 里面通过格式化一下日期 直接 格式成  YYYY-MM-DD 然后分组就好啦
  • 傅军超 傅军超 你这个必须在数据集里将日期格式化才能分组,而他使用的是Excel数据集,是无法在数据集里格式化的
    2019-03-25 10:17
  • wcf8451932 wcf8451932 回复 傅军超 没看到他下边说的 ,日期格式化也可以在 工具里通过隐藏列 格式化日期 统计数据量来实现
    2019-03-25 10:22
No1-王子阳Lv5中级互助
发布于2019-3-25 10:14
首先你限定数据的条件要是上班签到,然后查询签到时间的同时对这个签到时间进行格式化(format)函数),然后你再COUNT(*) AS 签到次数,最后你再GROUP BY 签到时间,这样就会按照你格式化好的日期分组记录次数了。
  • 傅军超 傅军超 使用Excel数据集的时候,在哪儿写这些函数?
    2019-03-25 10:21
  • No1-王子阳 No1-王子阳 回复 傅军超 那你就在Excel中算好就用Excel看不就行了么?你见过哪家公司用Excel数据集作为数据源再来帆软做数据表,这不扯淡呢么,用Excel数据集作为数据源再在帆软中做表,你这就是多此一举,都是把数据源存进数据库再做表,Excel数据集多数用做数据字典或者手动维护字段编码匹配数据等。
    2019-03-25 10:31
ZolaLv5见习互助
发布于2019-3-25 10:18(编辑于 2019-3-25 13:56)
  • 傅军超 傅军超 这个截取只是让他显示值变了,实际值还是有时分秒
    2019-03-25 11:04
zhouxuefeiLv5见习互助
发布于2019-3-25 11:45
1、先在日期列高级里,显示值改为format($$$,"yyyy/MM/dd")
2、在计算列选择汇总,个数
  • 李宝瑞 李宝瑞(提问者) 计算列能进行数据设置吗
    2019-03-25 14:12
  • zhouxuefei zhouxuefei 回复 李宝瑞(提问者) 什么数据设置,直接第一列时间,然后高级里设置,第二列你那个上班类型,直接单元格属性里给选择汇总,个数就好
    2019-03-25 14:23
  • zhouxuefei zhouxuefei 回复 李宝瑞(提问者) 解决没,没有的话qq:525697419一起看看的,这个有点慢
    2019-03-25 15:27
axingLv6专家互助
发布于2019-3-25 12:01
  • 8关注人数
  • 1450浏览人数
  • 最后回答于:2019-3-25 13:56
