定时调度自定义链接有时候获取不到用户信息
用帆软平台的定时调度向钉钉推送报表,用fine_username参数获取钉钉用户信息,以保证每个员工看到的是各自的数据。
后台用的是自定义链接的方式(由于定时结果链接出来的词云、柱状图这些图表都变成了图片,特效和清晰度都不好,所以用了自定义链接的方式)
但是结果有的用户能看到正常的图表,有的用户却是数据为空(猜测是没有获取到用户信息导致)
请问有大神知道是什么情况吗
FineReport 访客登录 发布于 2021-1-8 09:57 (编辑于 2021-1-8 09:58)
朝赟丶Lv6初级互助
发布于2021-1-8 10:03
如果是没有获取到用户信息的话(就是获取不到$fr_username)的值,
建议可以开启平台端的模板认证功能;打开报表时必须登录才能继续显示。
  • 访客登录 访客登录(提问者) 我这个是推送到钉钉的,如果开启了这个认证,会不会影响到其他的报表啊
    2021-01-08 10:07
  • 朝赟丶 朝赟丶 回复 访客登录(提问者) 建议看一下文档,这个模板认证功能是可以精确到模板级别的。
    2021-01-08 10:16
  • 访客登录 访客登录(提问者) 回复 朝赟丶 但是有一点很奇怪的就是,用定时结果链接,就都能看到,但是自定义链接就会出现这样的错误
    2021-01-08 10:18
  • 朝赟丶 朝赟丶 回复 访客登录(提问者) 嗯,有时会出现这样的获取不到$fr_username的情况,很奇怪,应该是网络问题或者tomcat web容器的小bug;我问过官方的人,他们说只能保证开启模板认证后可以完全不会出现这种情况,其余情况不能保证。
    2021-01-08 10:34
  • 访客登录 访客登录(提问者) 回复 朝赟丶 好的,谢谢解答
    2021-01-08 10:54
  • 842浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-8 10:03
