各位大神,查12月和1月的对比,如果都登陆了,就显示出来;如果12月登陆了,1月没登陆就空白,可以吗
门户
HQDR
发布于 2021-1-8 11:07
snrtuemc
Lv8
发布于2021-1-8 11:17(编辑于 2021-1-8 11:19)
你这个写两个数据集,条件为空就不查询,不就可以了
,当前月放数据集在前面,对比与在后面
HQDR(提问者)
条件为空不查询是要写条件语句吗?
snrtuemc
回复 HQDR(提问者)
是的,直接 select * from 表 where 字段=\'${控件名}\'
HQDR(提问者)
回复 snrtuemc
好像不行,因为两个数据集是一样的,查询日期一样,无法保持一个能查到,一个查不到
snrtuemc
回复 HQDR(提问者)
和你讲了,需要两个数据集,一个是没办法的
No1-王子阳
Lv5
中级互助
发布于2021-1-8 11:11
你判断后面那个登录人有没有值 要是没值就把单元格的列宽设置0 用条件属性
HQDR(提问者)
怎样让对比月为空得时候,下面也查不出数据呢,我这样直接为空就把整个月的都查出来了
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
