扩展后根据条件筛选
求助,我想进行扩展后筛选,image.png这是一个出勤表,里面的姓名和出勤日期都是扩展项,出勤划8,未出勤些原因,然后将每日的出勤人员统计出来。我这边是用得公式=if(c7="8",b7,""),最后出来的结果是这样的:image.png,出勤为“8”的能够正常统计,一旦里面出现其他值,下面就统计成空白了。。。这个要这么解决啊! 我只想统计出当日出勤为“8”的人员名单,未其他值时 不统计该人员。例如在11-24日 所以人员出勤都为8,进行统计,下面统计的也正常,在11月25日时,梁东义 显示离职,就不要把他统计里面了。而下面却是空白的。。
FineReport liangwwwww 发布于 2021-1-9 09:41 (编辑于 2021-1-9 10:31)
发布于2021-1-9 13:09
=B7[!0]{C7 = 8 && C6 = $C6}
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-1-9 10:01(编辑于 2021-1-9 10:56)
应该是B7[!0]吧
B7扩展后的所有值
看看我的取值结果:
我的公式是:
GREPARRAY(C18[!0],item<10)
  • liangwwwww liangwwwww(提问者) 可是如何对后面的数字进行筛选啊!这个是横向扩展和纵向扩展后的值,我就想把当日 值为 8的 人员全部统计出来。
    2021-01-09 10:33
ScyalcireLv7中级互助
发布于2021-1-9 10:35
你这个的公式里C7="8"就已经表示  C7单元格要全部是8,才会显示值
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-1-9 10:57
=b7{c7!="离职"} 这个是显示8小时的  =b7{c7!="8"} 这个是显示离职的
  • liangwwwww liangwwwww(提问者) 不行,显示的都是一样的,=b7{c7!=\"离职\"} 这个把全部人员都显示出来了,每天都是, =b7{c7!=\"8\"}这个就只显示一个 “梁东义”也是每天都是一样。
    2021-01-09 15:43
  • krystal033 krystal033 回复 liangwwwww(提问者) 479607123 qq联系我看看
    2021-01-09 15:45
  • 503浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-9 13:09
