填报显示填报记录行数超过限制
制作了一个填报表,表比较复杂,但是我利用条件筛选出来两条的时候提交也很慢,提交一次慢了以后,后面几次提交速度又快了,过段时间提交又慢了,有时候直接提交慢到网页失去响应;有时候还会报错填报记录行数超过限制。想问问,为啥我过滤到只有两条数据了还是这么慢,有时候还填报超出限制,两条数据填报超出限制是一个什么情况?是连接池的设置问题吗
FineReport pakhoxixi 发布于 2021-1-11 09:59 (编辑于 2021-1-11 10:29)
发布于2021-1-11 10:06
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 这个设置我是知道的,指标不治本啊。想搞清楚为啥这么慢。
    2021-01-11 10:07
  • zsh331 zsh331 回复 pakhoxixi(提问者) 虽然页面看二条数据,但如果提交属性设置的不合理,造成笛卡尔积提交就不保证只有二条数据了= =# 防止填报笛卡尔积-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2513.html
    2021-01-11 10:18
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 回复 zsh331 可能是这个原因,我去重新设置下填报属性。
    2021-01-11 10:30
  • zsh331 zsh331 回复 pakhoxixi(提问者) ok~~
    2021-01-11 10:32
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 回复 zsh331 我把填报笛卡尔积关了,然后重新弄了下填报属性,他现在不报错笛卡尔积了,还是报错填报数据量过多
    2021-01-11 13:55
ScyalcireLv7中级互助
发布于2021-1-11 10:03(编辑于 2021-1-11 10:07)
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 内存最多使用了30%
    2021-01-11 10:09
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 应该不是内存问题
    2021-01-11 10:09
  • Scyalcire Scyalcire 回复 pakhoxixi(提问者) 一次提交慢,后面快是因为有缓存了吧,关掉之后再提交又会变慢,建议还是从模板设计或者代码上下手吧,靠系统配置可能不治本
    2021-01-11 10:10
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 回复 Scyalcire 慢都还好说,就是我只提交两条数据,他报错填报记录行数超过限制想不通
    2021-01-11 10:16
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-1-11 10:22
你是过滤 还是隐藏了 这个要分清楚
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 用了参数条件过滤的,不是隐藏
    2021-01-11 10:28
  • 孤陌 孤陌 回复 pakhoxixi(提问者) 那应该不会的 或者建议用SQL参数进行过滤
    2021-01-11 11:02
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 回复 孤陌 就是用的SQL参数
    2021-01-11 11:19
  • 孤陌 孤陌 回复 pakhoxixi(提问者) 导出内至数据集模板吧 看看
    2021-01-11 11:26
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 回复 孤陌 感觉和数据集关系不是很大,因为第二次点就很快
    2021-01-11 14:12
  • 1069浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-11 10:29
