数据刷新问题
function setColor() {
myVar = setTimeout(setColor, 1000);
var s;
if (f_audio_finish=="null") {
var result = minSum(FR.remoteEvaluate('=format(now(),"yyyy-MM-dd HH:mm:ss")'), f_rk_time) + 60 * testBatch; //f_rk_time时间减去系统时间+60 * testBatch
if (result > 0) {
s = format_time(result); //format_time是对结果集的一个转换函数
} else {
s = "-" + format_time(Math.abs(result));
else if(f_audio_finish != "null") {
if(s1>60*testBatch){ //s1在别的函数已经计算
s1=format_time(Math.abs(minSum(f_audio_finish, f_rk_time)+60*testBatch))
console.log(s1);
s = "-"+s1;
}else{
s="";
setColor()
这是代码,途中已结案那段逻辑代码是:
console.log(s1);
s = "-"+s1;
}else{
s="";
这里的计算应该是个定值,按理说要一直在页面中展示才对,但现在只存在了一秒(我设置的时间)就刷掉了。
后台打印显示这几个值也是每秒都会打印,但只有在查询出来的那一秒才会显示
FineReport chenxf3 发布于 2021-1-11 15:20 (编辑于 2021-1-11 15:21)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-1-11 15:35
你的代码我没有仔细研究,但有一点,是必然的
那就是你的值刷新了要给单元格赋值
例如我这个实时时间代码:
  • chenxf3 chenxf3(提问者) 这个我有,我找到问题所在了,谢谢你
    2021-01-11 17:29
  • 264浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-11 15:35
