请教大师,如何根据物料号,把后面三个字段带出来
FineReport 琴琴 发布于 2019-3-25 17:59 (编辑于 2019-3-25 18:00)
共6回答
曾佳Lv4见习互助
发布于2019-3-26 10:46
H2单元格填入:sku.select(NAME,SKU=G2)
I2单元格填入:sku.select(BUSINESSFIELD01,SKU=G2)
J2单元格填入:sku.select(BUSINESSFIELD14,SKU=G2)
17857024676Lv2见习互助
发布于2019-3-25 18:02(编辑于 2019-3-25 18:02)
你是想输入了物料号之后,后面的字段自动带出来么?
需要用SQL函数
No1-格调Lv6初级互助
发布于2019-3-25 18:11
可以使用SQL()函数实现,也可以使用  数据集.select()函数实现。
  • 琴琴 琴琴(提问者) 你是说用关联关系吗
    2019-03-26 09:28
  • No1-格调 No1-格调 回复 琴琴(提问者) 可以这么理解。
    2019-03-26 10:23
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2019-3-25 19:39(编辑于 2019-3-25 19:42)
如果俩个数据集有公共部分的字段,可以做关联数据集,就合成一个数据集了,直接拖就行
axingLv6专家互助
发布于2019-3-25 20:57
sku是料号吗,你将三个字段都放到单元格中,然后双击H2设置过滤条件,sku等于数据集ceimai的料号
  • 琴琴 琴琴(提问者) 这个我试过 不行的哟
    2019-03-26 09:28
  • axing axing 回复 琴琴(提问者) 可以的,两个数据集都有料号的话,你可以将模板上传上来帮你看看
    2019-03-26 09:37
dq_wwLv5见习互助
发布于2019-3-26 10:14
同一个数据库,可以写到一个数据源里面;
SELECT a.SKU,a.NAME,a.BUSINESSFIELD01,a.BUSINESSFIELD14,a.物料号,b.物料名称,b.外文描述,b.材质
FROM sku a
INNER JOIN 物料表 b ON a.物料号=b.物料号
如果是不同数据库
就在单元格,物料名称,外文描述,材质,用公式sql单独取
  • 7关注人数
  • 660浏览人数
  • 最后回答于:2019-3-26 10:46
