填报时UUID作为主键
UUID在填报时作为主键,新增数据后,再找出来,修改后再提交,不是在原数据上覆盖,而是又增一行,如何根治这个问题
FineReport Scyalcire 发布于 2021-1-18 10:46
发布于2021-1-18 10:48
填报主键单元格,是不是直接写了UUID
正常是,假设UUID在A3单元格
if(len(A3)==0,UUID(),A3)
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-1-18 10:48
修改数据  就需要把数据库的UUID数据显示出来  然后填报属性根据这个定位  你如果报表块单元格没有这个 当然是新增
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-1-18 10:48(编辑于 2021-1-18 10:51)
查询的时候把主键字段拖到单元格上,主键绑定单元格
新增的时候设置主键绑定的单元格插入行策略为公式uuid()
  • 762浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-18 10:51
