JS定义按钮初始背景
按钮控件,想要实现点击按钮时,改变按钮初始背景,如下图为初始化颜色
点击“本年”后,【本年】就变成红色,【本月】变为灰色
FineReport wuyf6 发布于 2021-1-19 11:28 (编辑于 2021-1-19 11:32)
jongwangLv6中级互助
发布于2021-1-19 13:20(编辑于 2021-1-19 13:21)
js修改按钮初始背景.frm
看下这个demo呢?
点击后效果如下:
你看着参考下呢,
js都是写在三个按钮的事件里面了,其他地方没有了
  • wuyf6 wuyf6(提问者) 按钮不设置自定义背景的话,是可以的,感谢
    2021-01-19 14:37
  • jongwang jongwang 回复 wuyf6(提问者) 嗯嗯,我这边按钮拖过去就默认设置,啥也没改
    2021-01-19 16:23
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-1-19 11:29(编辑于 2021-1-19 12:20)
你这不像按钮,更像是单元格。
可以在单元格中做
按钮在参数面板还是单元格中?
这个太简单了。
在报表块中放三个单元格,写上本月,本年,累计
单元格中添加一个条件属性和一个动态参数
条件属性设置背景为红色
条件为,参数=$$$
动态参数为,参数名任意,参数值为公式值:$$$
数据集中根据这个动态参数,设置不同的where 条件
比如
where 1=1
${if(参数="本月"," and DATE_FORMAT( 时间字段名, '%Y%m' ) = DATE_FORMAT( CURDATE( ) , '%Y%m' ) ",if(参数="本年"," and YEAR(时间字段名)=YEAR(NOW())",""))}
发布于2021-1-19 11:31(编辑于 2021-1-19 11:36)
$("#fr-btn-BUTTON0").css("background-color","#FFFFFF");
注意自己修改按钮名称和颜色,js点击事件
不用js,直接设置
  • wuyf6 wuyf6(提问者) 【鼠标点击背景】吗,设置后鼠标一移开颜色就又变回去了,而且只能对当前控件生效不能联动改变其他按钮颜色
    2021-01-19 11:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wuyf6(提问者) 写js的话,给你的参考代码,按钮点击事件 $(\"#fr-btn-BUTTON0\").css(\"background-color\",\"#\"+color); 看下修改答案
    2021-01-19 11:35
  • wuyf6 wuyf6(提问者) 回复 snrtuemc 按钮不设置自定义背景的话,是可以的,感谢
    2021-01-19 14:37
  • 李天豪 李天豪 回复 wuyf6(提问者) 有没有自定义的按钮控件改背景的接口
    2022-10-31 17:51
小明不滚Lv6见习互助
发布于2021-1-19 11:35
嗯,可以在单元格里设置,按钮貌似不行
  • 652浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-19 13:21
