单元格选择日期问题?
input_bi2_flow_pullIn_excel.cpt
图1 是上传execl文件 修改的时间
图2 是修改完成提交 展示数据
图3 是设置的格式
问题是  我选择单元格日期的是月份的格式结果变成日期了? 如图2
FineReport 勇敢的打工人 发布于 2021-1-20 14:50 (编辑于 2021-1-20 15:31)
发布于2021-1-20 14:53(编辑于 2021-1-20 15:07)
在单元格设置formart格式
=format($$$,"yyyy-MM")
  • 勇敢的打工人 勇敢的打工人(提问者) no function found: formart 没这函数
    2021-01-20 14:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 勇敢的打工人(提问者) 写错了,是FORMAT() 多了个R
    2021-01-20 14:58
  • 勇敢的打工人 勇敢的打工人(提问者) 回复 snrtuemc 不行 控制不住 选那个月份都加上 -01
    2021-01-20 15:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 勇敢的打工人(提问者) B2单元格直接写这个公式不行吗,先看第一行,看看可以不,其他行,需要B2单元格设置原值,我测试可以的,看修改答案
    2021-01-20 15:07
  • 勇敢的打工人 勇敢的打工人(提问者) 回复 snrtuemc 没成功 我改原值了 我这个是导入上来的execl的数据的日期 再进行改的
    2021-01-20 15:22
  • 269浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-20 15:31
