点预览没反应
模板制作好后,点预览,内置服务器也开起来了,但是预览出不来,没反应。
FineReport yuexw 发布于 2019-3-26 16:34 (编辑于 2019-3-26 16:48)
共5回答
yuexwLv2见习互助
发布于2022-11-17 16:19
已解决
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2019-3-26 16:39(编辑于 2019-3-26 16:51)
多给点信息吧,截个图,发个文件撒
你参数有啥问题没
上面老哥说的浏览器页面呢你有出来吗
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-3-26 16:49
什么也没有嘛?? 浏览器页面也没有?
  • yuexw yuexw(提问者) 就是什么都没有,如果地址复制到浏览器是可以打开报表的
    2019-03-26 16:51
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 yuexw(提问者) 没有浏览器页面你地址怎么获取的?
    2019-03-26 16:52
  • 孤陌 孤陌 回复 yuexw(提问者) 那就是你 浏览器没有设置默认浏览器 所以设计器打不开浏览器
    2019-03-26 16:53
  • yuexw yuexw(提问者) 回复 孤陌 按照教程的地址格式改成我这个文件打开的,默认浏览器也设置过了
    2019-03-26 16:54
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 yuexw(提问者) 你预览其他报表可以打开不
    2019-03-26 16:56
785027336Lv5初级互助
发布于2019-3-26 17:05
检查其他模板是否可以预览,检查默认浏览器设置,检查安全软件拦截(尝试关闭360、腾讯安全管家等),尝试重新安装浏览器或更换浏览器,推荐Chrome、Firefox等
huqiaoLv2见习互助
发布于2019-3-26 17:58
重启,换浏览器,用谷歌
  • yuexw yuexw(提问者) 换谷歌为默认浏览器还是不行
    2019-03-27 09:30
  • 844浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-17 16:19
