序号自增长问题
联动填报.cpt
这个序号自增长我看了帮助文档按照上边的做了,但是我预览的时候出现了一点小问题,我在序号上边留了几个空的单元格,点击插入行之后,就会从我上边空的单元格进行排序,这应该怎么办
FineReport 我是小白 发布于 2021-1-21 14:06 (编辑于 2021-1-21 17:32)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-1-21 14:23(编辑于 2021-1-21 17:01)
 if(window.deleteflag==1||window.appendflag==1){//如果是删除或者添加标记的,重新编号
   var $tds=$('.x-table td[col=1]:visible');//获取第2列中可见的单元格(B列)
   var n=0;
   $tds.each(function(i,e){
   	  if(i>=13){//模版中从哪一可见行开始编号的,行号是从0开始的,所以用行号-1,比如这个模板是从第3行开始的,就是2
          n=n+1;
          $(e).text(n);//将当前编号重新设置
   window.deleteflag=0;//清除删除行标记
   window.appendflag=0;//清除添加行标记
看清楚了 你希望从第几行重新排序 就改i 是多少
image.png这里不要改
  • 我是小白 我是小白(提问者) 大神我改了,您看看我这删除了一个之后再增加下面的数字就被吞了,而且还报了一个小错误,无效数字
    2021-01-21 14:35
  • 我是小白 我是小白(提问者) ?? 这个我可以插入,但是删除中间的行的时候在添加新的行的时候就不连贯了,而且一直报错,没有办法填报了
    2021-01-21 15:18
  • 我是小白 我是小白(提问者) 可以,大神,这样连着删除没啥问题,我更新了一下,您看一下,我老是遇到这种个问题,是js数字写错了吗?
    2021-01-21 17:38
  • luojian0323 luojian0323 回复 我是小白(提问者) 你更新啥了?
    2021-01-21 17:39
  • 我是小白 我是小白(提问者) 好了,改错参数了
    2021-01-21 17:40
  • 512浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-21 17:32
