怎么实现某个单元格编辑结束后其他一些单元格的控件不可用(单元格扩展后仍然要有效果)
目前已知道可以通过设置js事件来解决,但是只对第一行单元格有效,扩展出来的单元格就没效果了。
代码如下:
E6JS事件:contentPane.getWidgetByCell('F6').setEnable(false);
FineReport Xinf 发布于 2021-1-21 16:16
发布于2021-1-21 16:34
WorkBook315.cpt
参考
var arr = contentPane.getWidgetsByName("ss");//扩展控住名为ss
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var ro = cr.row;  //行号
for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
	contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+1, row: ro+1+i})).setEnable(false);
  • Xinf Xinf(提问者) 我要的效果是填报了这个单元格它右边的单元格就不可用,但是这个单元格是扩展的。 比如填报了A1 B1就不可用,同理扩展出来的A2填报了 对应的B2也不可用。 目前我只能实现A1填报了B1不可用,但是扩展出来的A2填报了B2却还是可用。
    2021-01-21 17:43
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-1-21 16:27(编辑于 2021-1-21 17:49)
contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+1, row: ro})).setEnable(false);
  • Xinf Xinf(提问者) 用过了,也没效果
    2021-01-21 16:33
  • Coldman Coldman 回复 Xinf(提问者) 更新了
    2021-01-21 16:34
  • Xinf Xinf(提问者) 回复 Coldman 我要的效果是点击这个单元格右边的单元格不可用,但是这个单元格是扩展的。 比如填报了A1 B1就不可用,同理扩展出来的A2填报了 对应的B2也不可用。 目前我只能实现A1填报了B1不可用,但是扩展出来的A2填报了B2却还是可用。
    2021-01-21 17:42
  • Coldman Coldman 回复 Xinf(提问者) 那用楼下的JS稍微修改一下就好了
    2021-01-21 17:47
  • Coldman Coldman 回复 Xinf(提问者) 下次问题描述清楚点,别等回答完了才补充描述
    2021-01-21 17:51
  • 515浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-21 17:49
