将控件值传到数据集中,数据集以控件值作为查询参数
比如在单元格中有数字控件,模板中有数据集 select * from tb_rule where pid='${a}',数字控件中设置【编辑后】事件,增加参数a=$$$。填报预览时,在数字控件中输入1,能否将这个1传入数据集中,成为select * from tb_rule where pid='1'。因为在tb_rule表中,是联合主键,所有pid是1的数据有很多行。我用SQL函数未能实现目标。求助
FineReport johnseng 发布于 2021-1-22 15:31
shirokoLv6资深互助
发布于2021-1-22 15:33(编辑于 2021-1-22 15:36)
事件里的参数,只是给js用的,并不是模板的参数。
要修改整个模板的数据集参数,用超链接-动态参数才行https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-223.html?source=1
如果是针对某行数据集,也可以用数据集注入参数https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1000.html?source=4
johnsengLv6见习互助
发布于2021-9-10 07:13
开发过程中,有一种需要是这样的,比如企业要对某些存货进行批号管理,而另外一些不需要批号管理;再比如,在会计核算中,有些科目需要辅助核算,而另一些不需要辅助核算;这个问题怎么解决,我确实被困扰了好久,通过一次次调试,终于成功了。
  • 718浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-10 07:13
