关于SQL中加入if条件查询的操作
下面这两种情况,不知道这个if应该怎么写?
请教各位。
有3个参数${month}开始月,${month1}结束月,${year}年份
1、如果 ${month1} = 12,那么【select pk_psndoc,f_1,f_190,f_31,f_39,f_40,f_41,f_42,f_43,f_44,f_45
from wa_data a where a.cperiod between '${month}'and '12' and a.cyear = '${year}'and pk_wa_class ='1001A11000000000155V'
union
from wa_data a where a.cperiod between '${month}'and '12' and a.cyear = '${year}'and pk_wa_class ='1001A11000000000436F'
union
from wa_data a where a.cperiod = '01' and a.cyear = '${year}'+1
and pk_wa_class ='1001A11000000000153U'
union
2、如果${month1}<>12,那么【select pk_psndoc,f_1,f_190,f_31,f_39,f_40,f_41,f_42,f_43,f_44,f_45
from wa_data a where a.cperiod between '${month}'and '${month1}' and a.cyear = '${month}'
union
from wa_data a where a.cperiod between '${month}'and '${month1}' and a.cyear = '${year}'
FineReport has_100 发布于 2021-1-23 10:09
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-1-23 10:17(编辑于 2021-1-23 10:32)
建议你先两个数据集 然后通过参数 写条件属性空值其中一条数据集的数据不显示
一定要写在一个数据集的话参考一下这个回答
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/17179.html
${if(month1=12,"第一句语句","第二句语句")}
  • has_100 has_100(提问者) Switch的方法好像不太适用。 两个数据集的方法是怎么做,情况1、2只是整个查询中的一部分。
    2021-01-23 10:31
  • krystal033 krystal033 回复 has_100(提问者) 改了 你看我上面的写法就好了 第一句表示当等于12的时候的语句 第二句语句是不是12的时候的语句
    2021-01-23 10:33
  • has_100 has_100(提问者) 回复 krystal033 好的,谢谢,我尝试一下
    2021-01-23 10:37
qhlLv6中级互助
发布于2021-1-23 10:33
${if(month1=12,
"SELECT
FROM
	wa_data a
WHERE
	a.cperiod BETWEEN '"+month+"'
	AND '12'
	AND a.cyear = '"+year+"'
	AND pk_wa_class = '1001A11000000000155V'
UNION
SELECT
FROM
	wa_data a
WHERE
	AND '12'
	AND pk_wa_class = '1001A11000000000436F'
UNION
SELECT
FROM
	wa_data a
WHERE
	a.cperiod = '01'
	AND a.cyear = '"+year+"' + 1
	AND pk_wa_class = '1001A11000000000153U'
UNION
SELECT
FROM
	wa_data a
WHERE
	a.cperiod = '01'
	AND pk_wa_class = '1001A11000000000155V'"
	"SELECT
FROM
	wa_data a
WHERE
	AND '"+month1+"'
	AND a.cyear = '"+month+"'
UNION
SELECT
FROM
	wa_data a
WHERE
	AND '"+month1+"'
	AND pk_wa_class = '1001A11000000000436F'"
  • has_100 has_100(提问者) 好的,谢谢,我尝试一下
    2021-01-23 10:37
  • qhl qhl 回复 has_100(提问者) 好的
    2021-01-23 10:45
  • 1057浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-23 10:33
