最佳回答 |
杰杰1108Lv6初级互助发布于2021-1-25 14:42(编辑于 2021-1-25 15:50)
![1611560821933208.png image.png](/upload/wenda/20210125/1611560821933208.png)
条件控制是没有任何问题,你得看下你的数据集和单元格
良月二三(提问者)
- 是的啊,第一张图就是自定义的值,而且选择2021年的时候,样式,框架什么都是对的,就是数据为0
杰杰1108 回复 良月二三(提问者)
- 那你看你的数据里边是不是都是0,原则上你只是设置了行高,应该不影响数据的值。再者你检查下数据集里边有没有过滤参数或者过滤条件
良月二三(提问者) 回复 杰杰1108
- 是的,都是0 . 应该不是行高的问题,我选择2020年的时候数据是对的,2021年的数据也是隐藏的。选择2021年的时候2020年的数据也是隐藏的,逻辑是没错的,就是数据为0,头秃
杰杰1108 回复 良月二三(提问者)
- 建议导出内置数据集,cpt文件上传上来看下
良月二三(提问者) 回复 杰杰1108
- 上传了cpt文件,但是连接的公司数据库,你们好像看不到具体数据吧
最佳回答 |
山的那一面Lv3见习互助发布于2021-1-25 14:47
良月二三(提问者)
- 没有,有的话就好了,因为能找出问题,现在是除了数据为0,其他的都没问题 . 下拉框选择2020年的时候数据都是对的。头秃。
山的那一面 回复 良月二三(提问者)
- 数据集名改一下,把下划线去掉试试。
最佳回答 |
鱼仔仔家的荣荣Lv4初级互助发布于2021-1-25 14:57
最佳回答 |
LitleBaiLv5初级互助发布于2021-1-25 15:03
良月二三(提问者)
- 默认值为2021年,刚刚设置为2020年了,还是一样,2020年的数据没问题,2021年的数据为0.
LitleBai 回复 良月二三(提问者)
- 你是有模板参数的嘛, 如果只有控件,参数传值传不了,你的条件属性永远是行高为0
- 这样,看图片
良月二三(提问者) 回复 LitleBai
- 图片没看到啊,您看一下第一张图,这个控件是我直接拉下来的,默认值为2021年,这个和模板参数不是一个意思吗。
- 你模板我看了,你把那个数据为0 的再底下重新拉一行
