用户添加存在的问题(四)
我想选择角色名称,然后把id带出来,公式是右边的截图,但是结果出不来,是哪里出了问题
简道云 1104845 发布于 2021-1-26 14:14
1104845Lv4见习互助
发布于2021-1-26 14:33
公式应该是if(len(D6) = 0, "", sql("finedb", "SELECT id FROM  FINE_CUSTOM_ROLE   WHERE name=     '" + D6 + "'   ", 1, 1))
发布于2021-1-26 14:17
语句格式对的,检查下数据库连接名对不对,D6数据值是什么
张洪威Lv6高级互助
发布于2021-1-26 14:20(编辑于 2021-1-26 14:32)
sql("HSERP", "SELECT id FROM FINE_CUSTOM_ROLE WHERE name='D6值'", 1, 1)
加两个单引号。
  • 1104845 1104845(提问者) if(len(D6) = 0, \"\", sql(\"HSERP\", \"SELECT id FROM FINE_CUSTOM_ROLE WHERE name= \'\" + D6 + \"\' \", 1, 1)) 还是出不来
    2021-01-26 14:25
  • 张洪威 张洪威 回复 1104845(提问者) 直接在单元格写死一个sql函数看看有没有结果。
    2021-01-26 14:26
  • 1104845 1104845(提问者) 回复 张洪威 写死SQL 是如何写的
    2021-01-26 14:31
  • 张洪威 张洪威 回复 1104845(提问者) 看更新回答的,直接把选择的值写在里面看看能不能取到。
    2021-01-26 14:33
  • 353浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-26 14:33
