为什么我的sql在数据库中能查出数据,但是在报表中查不出来,我把后一段时间查询去掉是有数据的
FineReport yzm173233 发布于 2021-1-26 18:51 (编辑于 2021-1-26 18:52)
共5回答
zyuzhangLv4见习互助
发布于2021-7-12 15:37
改成to_date就行了
发布于2021-1-26 18:58
由于页面内容加载的顺序问题,单元格内容还没有加载,sql()函数就运行了,所以没有结果;
-- 这个需求适合用【参数注入法】或【多源数据集】实现,参考下面文档;
巧用参数注入-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1000.html
多数据源报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-320.html
  • yzm173233 yzm173233(提问者) 我把最后一段时间查询去掉,仅留一个是可以查到数据的
    2021-01-26 19:21
  • yzm173233 yzm173233(提问者) 照上面那样说的话,我去掉之后应该也是没有数据显示的才对,可是现在是有数据的
    2021-01-26 19:22
帅帅的Lv6初级互助
发布于2021-1-26 19:29
时间是24小时制的,你可以看看对应数据库的24小时的对应形式,比如oracle:yyyy-MM-dd HH24:mm:ss
王佳琦Lv4见习互助
发布于2021-1-27 14:33(编辑于 2021-1-27 14:34)
或许你可以先用CONCATENATE函数,把拼接出来的字符串展示出来,然后将字符串放到数据库里执行测试一下。
比如:
CONCATENATE("select * from table_name where 1 ='"+A4+"' and data_date ='"+ B4+"';")
预览后页面展示:
select * from table_name where 1 ='' and data_date ='';
然后把语句执行一下,或许能定位到问题。
发布于2021-1-27 14:36
前面是yyyy-MM-dd hh:mm:ss格式,为什么后面拼接到分,不到秒
  • 753浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-12 15:37
