mysql数据库导入到finereport后查字段查不到
在写题过程中,由于没有测试数据,自己创建了一套数据,并创建好数据连接以及数据集。就是班级的那组字段通过$classno传参获取不到班级信息,日志获取的数据是正常的。不知道问题出现在哪里,很神奇,希望大佬能挑战一下,该有的资料都以放上
demo8.cpt
mdb.sql
FineReport 所谓伊人在水一方 发布于 2021-1-28 17:40
发布于2021-1-28 17:48(编辑于 2021-2-2 16:03)
MySQL数据库中文乱码-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1127.html
可能是编码问题,在url参考文档添加参数进行编码转换;
发布于2021-1-29 08:16
建议先不加where条件,在设计器预览下,看看可不可以查询到数据,一步一步来
或者直接查询两个表,看都可以查询出数据吗
  • 所谓伊人在水一方 所谓伊人在水一方(提问者) 直接是可以获取到表结果的,但是不加where没办法实现想要实现的
    2021-02-02 13:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 所谓伊人在水一方(提问者) 你加查下数据库内字段,是不是classno字段后面有空格
    2021-02-02 13:45
  • 所谓伊人在水一方 所谓伊人在水一方(提问者) 回复 snrtuemc 就是中文字段的问题,“班级一”这种的查询不了,在Mysql中测试过是正常的,上面也有截图
    2021-02-02 14:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 所谓伊人在水一方(提问者) 那估计是编码问题,两个不是同一个编码格式,检查下,数据库编码和设计器设置成一样就可以了
    2021-02-02 14:38
  • 所谓伊人在水一方 所谓伊人在水一方(提问者) 回复 snrtuemc 编辑器默认的字符集是utf-8么
    2021-02-02 15:53
用户a0369858Lv3见习互助
发布于2021-1-29 08:50
试一下这样写参数
WHERE 1=1
${IF(LEN(控件名称)= 0,"", "AND  GLASSNO IN ('"+控件名称+"')")}
  • 313浏览人数
  • 最后回答于:2021-2-2 16:03
