如何设置两个参数只能使用一个
微信图片_20190328154827.png同一张表中,设置参数ID 和 参数name ,如何在使用参数ID时参数name不可用,使用参数name时参数ID不可用。使用工号查询时,姓名下拉框里内容自动清空,或者不可用
FineReport buquanshuai 发布于 2019-3-28 15:11 (编辑于 2019-3-28 15:52)
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-3-28 15:49
如果是手动选择的话 可以二个下拉框控件绑定同一个字典  这样选择一个另外一个就清掉了
JackWangLv5中级互助
发布于2019-3-28 15:25(编辑于 2019-3-28 15:45)
 ${if(len(ID) == 0,"","and name = '" + name + "'")}   ${if(len(name) == 0,"","and ID= '" +ID + "'")}如果不是在sql中用,那就得js了禁用控件了
参数界面JS实例-http://help.finereport.com/doc-view-1192.html
wd210010Lv7高级互助
发布于2019-3-28 16:53(编辑于 2019-3-28 16:53)
就像2楼说的 设置两个参数空值选择全部就好了
cherry团子Lv6中级互助
发布于2019-3-29 15:19
WorkBook54.cpt
模板web属性 设置 加载结束事件
var idCompoent = contentPane.parameterEl.getWidgetByName("id");
var nameComponent = contentPane.parameterEl.getWidgetByName("name");
var Labelid = contentPane.parameterEl.getWidgetByName("Labelid");
var Labelname = contentPane.parameterEl.getWidgetByName("Labelname");
if (idvalue != "") {
nameComponent.setVisible(false);
Labelname.setVisible(false);
return
if (namevalue != "") {
idCompoent.setVisible(false);
Labelid.setVisible(false);
return
  • 548浏览人数
  • 最后回答于:2019-3-29 15:19
