js如何选择一整列
我想通过js隐藏列,如何选择到列呢
FineReport 15557549115 发布于 2021-2-4 11:30
发布于2021-2-4 11:31(编辑于 2021-2-4 11:35)
固定知道那一列,可以写js代码,动态就不好说了
隐藏行列 $("td[id^='B']").toggle();//隐藏B列   $("td[id^='C']").toggle();//隐藏C列 当模板中存在多个 Sheet 时,则 JavaScript 代码为: 注:$("B1-0-0")中第一个 0 表示 Sheet 的位置(从 0 开始计算)。 $("#B1-0-0").toggle();//隐藏B列   $("#C1-0-0").toggle();//隐藏C列
如果是点击按钮隐藏,而且是按钮当前列,这样的话可以写,按钮点击事件
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置 var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location); var col = cr.col;  //列号 var co=col-1; $("#B1-"+co+"-0").toggle();
  • 358浏览人数
  • 最后回答于:2021-2-4 11:35
